西门子直流变频器DCM 故障代码A01251原因处理方法
A01251CU:CU-EEPROM 读写数据出错
驱动体 : 所有目标
原因: 读取控制单元 EEPROM 上的读写数据时出错。
警告值(r2124,十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 当警告值 r2124<256 时:
-执行上电。
-更换控制单元。
当警告值 r2124>=256 时:
-删除出现该警告的驱动对象的故障存储器(p0952 = 0)。
-或者删除所有驱动对象的故障存储器(p2147 = 1)。
-更换控制单元。
