西门子直流变频器DCM 故障代码A01250原因处理方法
F01250CU:CU-EEPROM 只读数据出错
驱动体 : 所有目标
反应: 无 (OFF2)
应答: 上电
原因: 读取 EEPROM 的只读数据时,在控制单元上出现故障。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -执行上电。
-更换控制单元。
