西门子直流变频器DCM 故障代码A01224原因处理方法
A01224CU:脉冲频率不一致
驱动体 : 所有目标
原因: 更改最小脉冲频率(p0113)时,发现脉冲频率之间不一致。
警告值(r2124,十进制):
1:数值小于最小值。
2:数值大于最大值。
3:生成的采样时间不是 1.25 微秒的倍数。
4:数值和等时同步 PROFIBUS 不配套
10:违反了驱动对象的特殊限制。
99: 发现驱动对象之间存在不一致。
116:r0116[0...1] 中的推荐周期。
处理: 设置有效脉冲频率。
