西门子直流变频器DCM 故障代码A01223原因处理方法
A01223CU:采样时间不一致
驱动体 : 所有目标
原因: 更改采样时间(p0115[0],p0799 或者 p4099)时,发现周期之间不一致。
警告值(r2124,十进制):
1:数值小于最小值。
2:数值大于最大值。
3:数值不是 1.25 微秒的倍数。
4:数值和等时同步 PROFIBUS 不配套
5:数值不是 125 微秒的倍数。
6:数值不是 250 微秒的倍数。
7:数值不是 375 微秒的倍数。
8:数值不是 400 微秒的倍数。
10:违反了驱动对象的特殊限制。
20:在采样时间为 62.5 微秒的伺服中,在同一个 DRIVE-CLiQ 支路中发现不止两个驱动对象,或者一个非伺服类型
的驱动对象(最多允许两个伺服类型的驱动对象)。
21: 数值并不是系统中存在的伺或矢量驱动的电流环采样时间的倍数(例如: TB30 时必须考虑所有下标的值)。
30:值小于 31.25 微秒。
31:值小于 62.5 微秒。
32:值小于 125 微秒。
40: 在 DRIVE-CLiQ 支路上,发现某些节点的采样时间最大公约数小于 125 微秒。另外,没有哪个节点的采样时间
小于 125 微秒。
