西门子直流变频器DCM 故障代码A01221原因处理方法
F01221CU:基本周期太小
驱动体 : 所有目标
原因: 闭环控制/监控不能保持规定的周期。
闭环控制/监控的运行时间对于规定的周期来说太长,或系统中剩余的计算时间对于闭环控制/监控来说不够。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 提高 DRIVE-CLiQ 通讯的基本周期。
参见: p0112 (缺省采样时间p0115)
