西门子直流变频器DCM 故障代码A01122原因处理方法
F01122 (A)测量探头输入端的频率过高
驱动体 : 所有目标
反应: OFF1 (OFF2)
原因: 测量探头输入端的脉冲频率过高。
故障值(r0949, 十进制):
1: DI/DO 9 (X122.8)
2: DI/DO 10 (X122.10)
4: DI/DO 11 (X122.11)
8: DI/DO 13 (X132.8)
16: DI/DO 14 (X132.10)
32: DI/DO 15 (X132.11)
64: DI/DO 8 (X122.7)
128: DI/DO 12 (X132.7)
处理: 降低测量探头输入端的脉冲频率。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
