西门子直流变频器DCM 故障代码A01112原因处理方法
F01112CU:功率单元非法
驱动体 : 所有目标
原因: 控制单元和相连功率单元无法共同工作。
故障值(r0949, 十进制):
1:不支持功率单元(例如:PM240)。
2: CU310 上不允许使用 DC/AC 功率单元。
处理: 将非法功率单元替换成合法部件。
