西门子直流变频器DCM 故障代码A01045原因处理方法
A01045CU:设计数据无效
驱动体 : 所有目标
原因: 在使用非易失性存储器中保存的参数文件 PSxxxyyy.ACX、 PTxxxyyy.ACX、 CAxxxyyy.ACX 或者 CCxxxyyy.ACX 时,
发现一处错误。
警告值(r2124,十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 恢复出厂设置(p0976 = 1),并将此项目重新载入驱动设备。然后就可以不受限制地运行。
下载项目后,在 STARTER 中用“从 RAM 向 ROM 复制”功能或者用 p0977=1 保存参数设定,以覆盖非易失性存储
器中的错误参数文件。
