西门子直流变频器DCM 故障代码A01110原因处理方法
F01110CU:一个控制单元上不止一个 SINAMICS G
驱动体 : TM15DI_DO, TM31
原因: 不止一个 SINAMICS G 类型的功率单元需要和控制单元一起运行。
故障值(r0949, 十进制):
第二个带 SINAMICS G 型功率单元的驱动序号。
处理: 只允许一个 SINAMICS G 型的驱动运行。
