西门子直流变频器DCM 故障代码A01107原因处理方法
F01107CU:保存到非易失性存储器的操作失败
驱动体 : 所有目标
原因: 无法在非易失性存储器上进行保存。
- 非易失性存储器损坏。
- 非易失性存储器的存储空间不足。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -再次尝试保存操作。
-更换存储卡或控制单元。
