西门子直流变频器DCM 故障代码A01104原因处理方法
A01104CU:请勿断开电源!文件系统正在优化
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 控制单元上非易失设备存储器的文件系统正在进行优化。该过程可能持续数分钟。
注意:
在优化期间请勿断开控制单元,否则可能会导致用户数据丢失。
处理: 请在优化期间保持控制单元通电。
注:
文件系统优化结束后,该警告会自动消失
