西门子直流变频器DCM 故障代码A01064原因处理方法
A01064 (F)CU:内部错误(CRC)
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 控制单元程序存储器中的 CRC 错误
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3, STOP2)
在…时应答 F:立即 (上电)
