西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01900 原因处理方法
A01900 (F)PB/PN: 配置报文出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC,
HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31,
TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: LOCAL
原因: 控制器试图用错误的配置报文来建立连接。
报警值(r2124,十进制):
1:
太多的驱动对象建立了连接,与设备中设计的不同。过程数据交换的驱动对象及其顺序在 p0978 中定义。
2:
一个驱动对象用于输出或输入的 PZD 数据字过多。一个驱动对象允许的 PZD 数量由 r2050/p2051 中下标的数量指
定。
3:
输入或输出字节数为奇数。
4:
不接受同步设置数据。其他信息参见 A01902。
211:
未知参数块。
223:
p8815[0] 中设置的 PZD 接口不允许等时同步。
多个 PZD 接口在进行等时同步。
253:
PN 共享设备:不允许混合配置 PROFIsafe 和 PZD
254:
PN 共享设备:不允许重复配置插槽/子插槽
255:
PN: 配置的驱动对象和现有的驱动对象不一致
500:
p8815[1] 中设置的接口不允许 PROFIsafe 配置
通过 PROFIsafe 运行的 PZD 接口超过一个。
501:
PROFIsafe 参数错误(例如: F_Dest)。
502:
PROFIsafe 报文不配套。
503:
无等时同步连接的情况下,PROFIsafe 连接始终被拒绝(p8969)。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 检查主站侧和从站侧的总线设置。
报警值= 1,2:
-检查带有过程数据交换的驱动对象表(p0978)。
注释:
若p0978[x] = 0,则表中下列的驱动对象不进行过程数据交换。
报警值= 2 时:
-检查一个驱动对象用于输出和输入的数据字的数量。
报警值= 211 时:
-确保“离线版本 <= 在线版本”。
报警值= 223,500:
-检查 p8839 和 p8815 中的设置。
-检查已插入,但尚未配置的 CBE20。
-确保仅有一个 PZD 接口为等时同步或通过 PROFIsafe 运行。
报警值= 255 时:
-检查配置的驱动对象。
报警值= 501 时:
-检查所设置的 PROFIsafe 地址(p9610)。
报警值= 502 时:
-检查所设置的 PROFIsafe 报文(p60022, p9611)。
在…时的反应 F:无 (OFF1)
在…时应答 F:立即
