西门子直流变频器DCM 故障代码F01001原因处理方法
F01001浮点例外
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 在含浮点数据类型的指令中出现了例外情况。
错误可能由基本系统或 OA 应用程序(例如 FBLOCKS,DCC)引起。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
注:
更多故障相关信息请参见 r9999。
r9999[0]:故障编号。
r9999[1]:出现例外情况时的程序计数器。
r9999[2]:浮点型出现例外情况的原因。
位 0 = 1:指令无效
位 1 = 1:被零除
位 2 = 1:上溢
位 3 = 1:下溢
位 4 = 1:结果不准确
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-检查 FBLOCKS 功能块的定义和信号。
-检查 DCC 功能图的定义和信号。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
