西门子直流变频器DCM 故障代码F01044原因处理方法
F01044CU:描述数据出错
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 在载入非易失性存储器中所存储的描述数据时,发现一处错误。
处理: 更换存储卡或控制单元。
