西门子直流变频器DCM 故障代码F01041原因处理方法
F01041需要备份参数
驱动体 : 所有目标
原因: 启动时,发现存储卡上有错误文件或缺少文件。
故障值(r0949, 十进制):
1:源文件无法打开。
2:源文件无法读出。
3:无法建立目标目录。
4:目标文件无法建立/打开。
5:无法描述目标文件。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -备份参数。
-项目重新载入驱动设备。
-执行固件升级。
-必要时更换控制单元和/或存储卡。
