西门子直流变频器DCM 故障代码F01037原因处理方法
F01037 (A)ACX:参数备份文件重命名失败
驱动体 : 所有目标
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
原因: 在非易失性存储器中保存参数备份文件后进行重命名失败。
其中一个要重命名的参数备份文件的属性是“只读”。参数备份文件存储在目录 \USER\SINAMICS\DATA 下。
非易失性存储器可能损坏。
故障值(r0949, 十六进制):
字节 1:文件名 PSxxxyyy.* 或 CAxxxyyy.* 或 CCxxxyyy.* 中的 yyy
yyy = 000 --> 一致性备份文件
yyy = 099 --> PROFIBUS 参数备份文件 PSxxx099.*
字节 2:文件名 PSxxxyyy.* 中的 xxx
xxx = 000 --> 用 p0977 = 1 开始保存
xxx = 010 --> 用 p0977 = 10 开始保存
xxx = 011 --> 用 p0977 = 11 开始保存
xxx = 012 --> 用 p0977 = 12 开始保存
字节 4,3:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -检查某个要覆盖的文件属性是否为“只读”,并把文件属性改为“可写”。检查所有属于故障值中标明的驱动
yyy的文件(PSxxxyyy.*, CCxxxyyy.*, CAxxxyyy.*)。
-更换存储卡或控制单元。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
