西门子直流变频器DCM 故障代码F01035原因处理方法
A01035 (F)ACX:从参数备份文件启动
驱动体 : 所有目标
原因: 在控制单元启动时,没有从参数备份文件中发现完整的数据组。上一次的参数设置没有完整保存。而是载入了一个
备份数据组或者参数备份文件。
警告值(r2124,十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 如果您用调试软件保存了项目,请重新下载项目。用“从 RAM 向 ROM 复制”功能或者用 p0977=1 保存,将参数
文件再次写入非易失性存储器。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
