西门子直流变频器DCM 故障代码F01034原因处理方法
F01034单位转换:参考值更改后参数值计算失败
信号重要性: 参数: %1
原因: 参考参数的更改导致设置的值无法重新按照 % 计算。修改被拒绝并且恢复为初始值。
故障值(r0949,参数):
无法重新计算的参数值。
参见: p0596 (工艺单位参考值), p2000 (参考转速), p2001 (参考电压), p2002 (参考电流), p2003 (参考转
矩), r2004 (参考功率)
处理: 选择参考参数值,使得参数能够以 % 来计算。
矩), r2004 (参考功率)
