西门子直流变频器DCM 故障代码F01031原因处理方法
F01031“远程模式关”下的生命符号出错
信号重要性: -
反应: OFF3 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, STOP1, STOP2, 无, 编码器
原因: “远程模式关”时,3秒内没有收到生命符号。
处理: - 检查控制单元(CU)和操作面板上串行接口的数据线连接。
- 检查控制单元和操作面板之间的数据线。
