欧姆龙安全光幕 F3SJ-A系列 操作手册 中文高清版
《欧姆龙安全光幕 F3SJ-A系列 操作手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
法规和标准
阅读并理解本文件
安全方面的注意事项
安全使用的注意事项
正确使用的注意事项
检查内容
怎样阅读本手册(符号解释)
第 1 章概要和规格
基本配置和名称
应用实例
危险区域的入口保护
结合使用多套光幕
用于工件穿过监测区域的系统(屏蔽功能)
对于有机器放在检测区中的系统
有人接近检测区域时发出通知(警告区域功能)
特点
保护高度的尺寸任意可选
易读的入光水平和出错模式显示
提供设置工具
额外的安全功能
增强的相互干扰的预防
提供屏蔽 / 覆盖功能
指示灯显示类型
基本系统的内部指示灯
屏蔽系统的内部指示灯
入光水平指示灯的显示类型
额定值
额定值 / 规格
型号名称列表 / 响应时间
电源电缆长度
与前版的兼容性
第 2 章系统配置和功能
怎样选择系统
选择流程图
功能的组合
基本系统
配线图
联锁功能
外部测试功能
自检测功能
辅助输出(非安全输出)
复位锁定
外部设备监控功能
屏蔽系统
改造 F3SJ的屏蔽系统
标准屏蔽模式
配线图
屏蔽传感器的安装标准
标准屏蔽模式安装例 1 (使用 2 个屏蔽传感器)
标准屏蔽模式安装例 2 (使用 4 个屏蔽传感器)
覆盖功能
外部测试功能
自检测功能
辅助输出(非安全输出)
复位锁定
外部设备监控功能 (EDM)
第 3 章设置工具能做什么
使用设置工具
F3SJ版本
可用设置工具来更改的功能列表
准备工作
手持编程器
F3SJ的 PC 工具
连接了设置工具时 F3SJ的状态
维护状态
维护状态期间的内置指示灯
以设置工具进行写入 / 监控时的内置指示灯
用密码来保护设定
访问资格
密码更改
若您遗忘密码:
针对应用调整设定
固定消隐功能
浮动消隐功能
警告区域功能
屏蔽功能
覆盖功能
设定区域相邻条件
指示灯 / 输入输出设定
辅助输出(非安全输出)
指定的光束输出功能
外部指示灯输出(非安全输出)
联锁功能
外部设备监控功能
更改动作范围
动作范围更改功能
动作监控
入射光级别显示
干涉光级别显示
状态信息显示
维护信息
错误历史
电源开启时间
负载开关频率
设定恢复
设定恢复功能
其它
安全距离计算功能
连接电缆长度计算功能
额定响应时间检查
第 4 章配线 /安装
安装条件
检测区域和路径
安全距离
到反射面的距离
防止相互干扰
串联连接
连接顺序
连接外部指示灯
连接顺序
输出操作
用设置工具来更改设定
尺寸
使用标准安装支架时
使用可选安装支架时
F39-A01Po-PAC 外部指示灯
使用防溅罩
设置工具
安装保护条
安装耐环境外壳
安装
顶部 / 底部安装支架
中间安装支架
安装顺序
调节顺序
配线
配线的注意事项
电源
配线顺序
第 5 章输入 /输出回路和应用
输入 / 输出回路
配线实例
仅使用 F3SJ
连接屏蔽传感器
连接到 F3SP-B1P
连接到 F3SX-E-L2R
连接到 G9SA-301
连接到 G9SA-300-SC
连接到 G9SB-301-D
连接到 G9SX-AD322-T15
第 6 章检验表
操作前的检查
检验表
维护检验表
日常维护
第 7 章附录
故障诊断
锁定状态
非锁定状态的其它状态下的故障
附件(另外购买)
术语表
相关标准
