西门子直流变频器DCM 故障代码F01018原因处理方法
F01018启动多次中断
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
应答: 上电
原因: 模块的启动多次中断。
原因可能有:
- 模块断电。
- CPU 异常终止。
- 无效 USER 数据。
输出这条信息后,模块会以出厂设置启动。
处理: 重新给模块上电。
注:
通电后模块从 USER 数据中重新启动(如果有 USER 数据)。
如果再次出错,会在多次启动中断后再次输出该故障信息。
