西门子直流变频器DCM 故障代码F01017原因处理方法
A01017组件列表被更改
驱动体 : 所有目标
原因: 存储卡目录 /SIEMENS/SINAMICS/DATA或者/ADDON/SINAMICS/DATA 下文件的出厂设置被更改。该目录不允许更改。
警告值(r2124,十进制):
zyx 十进制: x = 问题, y = 目录, z = 文件名称
x = 1: 文件不存在。
x = 2: 文件固件版本和软件版本不相符。
x = 3: 文件校验和不一致。
y = 0: 目录/SIEMENS/SINAMICS/DATA/
y = 1: 目录/ADDON/SINAMICS/DATA/
z = 0: 文件 MOTARM.ACX
z = 1: 文件 MOTSRM.ACX
z = 2: 文件 MOTSLM.ACX
z = 3: 文件 ENCDATA.ACX
z = 4: 文件 FILTDATA.ACX
z = 5: 文件 BRKDATA.ACX
z = 6: 文件 DAT_BEAR.ACX
z = 7: 文件 CFG_BEAR.ACX
z = 8: 文件 ENC_GEAR.ACX
处理: 将存储卡上的出错文件恢复为出厂设置。
