西门子直流变频器DCM 故障代码F01015原因处理方法
F01015内部软件错误
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 出现了一个内部软件错误。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
