欧姆龙PLC NS系列 编程手册 中文高清版
《欧姆龙PLC NS系列 编程手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
第1章  概述
1-1  NS系列 PT操作
1-1-1 NS系列 PT在 FA生产基地如何工作
1-1-2 NS系列 PT操作
1-2  NS系列 PT功能
1-2-1 NS系列 PT功能
1-2-2  型号间的区别
1-2-3 NS系列主要功能
1-2-4      NS系列显示
1-3   与主机通信
1-3-1  主机注册和地址
1-3-2  以太网
1-3-3  控制器链接 (Controller Link)
1-3-4 NT Link
1-3-5  主机链接(Host Link)
1-3-6 PT 存储器
1-4   系统配置
1-4-1  外围设备
1-4-2  连接到主机
1-5   操作前的步骤
第2章 NS系列功能
2-1   项目数据
2-1-1  项目配置
2-1-2  项目属性
2-2  NS系列屏幕类型
2-2-1  显示颜色
2-2-2  屏幕配置
2-2-3  屏幕编号
2-2-4  屏幕类型
2-2-5  屏幕对象
2-3   内部存储器
2-3-1  位存储器 ($B)
2-3-2  字存储器 ($W)
2-3-3  内部保持存储器 ($HB/$HW)
2-4   系统存储器
2-4-1  系统位存储器 ($SB)
2-4-2  系统字存储器 ($SW)
2-5   通信地址设置
2-5-1  注册主机
2-6   固定对象
2-6-1  通用固定对象设置
2-7   注册/使用库
2-8   通用功能对象(Normal Objects)的功能
2-8-1  功能对象设置表
2-8-2  地址设置 (一般选项和其他选项)
2-8-3  单位和刻度 (一般选项卡)
2-8-4  数字显示和存储类型 (一般选项卡)
2-8-5  日期和时间格式(一般选项卡)
2-8-6  文本属性
2-8-7  设置颜色(颜色/形状选项卡)
2-8-8  背景
2-8-9  选择形状(颜色选项卡)
2-8-10  标签
2-8-11  将符号名称和 I/O注释自动设置为标签文本
2-8-12  滚动条
2-8-13  框
2-8-14  闪动 (扩展选项卡)
2-8-15  写设置 (扩展选项卡)
2-8-16  密码 (扩展选项卡)
2-8-17  控制标志(扩展选项卡)
2-8-18  宏(扩展选项卡)
2-8-19  大小/位置(扩展选项卡)
2-8-20  修改输入顺序
2-9   按钮
2-9-1 ON/OFF按钮
2-9-2  字按钮
2-9-3  命令按钮
2-10 灯
2-10-1  位灯
2-10-2  字灯
2-11 显示和输入对象
2-11-1  数字显示和输入
2-11-2  字符串显示和输入
2-11-3  指轮开关
2-11-4  列表选择
2-11-5  临时输入对象
NS 系列编程手册
2-12 显示
2-12-1  文本
2-12-2  位图
2-12-3  棒状图
2-12-4  模拟表头
2-12-5  视频显示
2-12-6  连续线形绘制
2-13 警报和事件
2-13-1  概述
2-13-2  警报/事件显示对象
2-13-3  警报/事件概述和历史
2-14 数据日志
2-14-1  概述
2-14-2  数据日志图
2-14-3  示例设置步骤
2-15 折线图
2-16 数据块
2-16-1  何谓数据块?
2-16-2  数据块表
2-16-3  使用数据块
2-17 系统时钟
2-17-1  日期对象
2-17-2  时间对象
2-18 特殊功能
2-18-1  操作日志功能
2-18-2  警报/事件历史功能
2-18-3  数据日志功能
2-18-4  错误日志功能
2-18-5  屏幕保护程序功能
2-18-6  蜂鸣器功能
2-18-7  时钟功能
2-18-8  启动外部应用程序
2-18-9  设备监控功能
2-18-10 视频配置
2-18-11  编程器功能
2-18-12 PLC数据跟踪
2-19 系统设置和系统菜单
第 3章  使用 PT
3-1   操作前的步骤
3-2   控制蜂鸣器、背光和显示
3-2-1  打开蜂鸣器
3-2-2  停止蜂鸣器
3-2-3  控制背光
3-2-4  关闭屏幕显示
3-2-5  显示清除屏幕
3-3   屏幕显示和通知
3-3-1  切换屏幕
3-3-2  寻找当前屏幕编号
3-4   更改数字和字符串显示
3-4-1  更改数字和字符串显示的方法
3-5   显示图形
3-5-1  更改图形显示
3-6   输入数字和字符串
3-6-1  输入数字
3-6-2  输入字符串
3-7   使用警报/事件概述历史功能
3-8   使用操作日志功能
3-8-1  操作日志的设置
3-8-2  检查操作日志
3-9   显示并设置系统时钟
3-9-1  显示日志和时间
3-9-2  设置日期和时间
3-10 禁止和允许 PT 操作
3-10-1  禁止和允许系统菜单移动
3-10-2  禁止和允许对所有屏幕功能对象的输入
3-10-3  禁止和允许对单个功能对象的输入
3-11 使用存储卡
3-11-1  用存储卡传输数据
3-11-2  将警报/事件历史保存到存储卡上
3-11-3  将数据日志保存到存储卡上
3-11-4  将操作日志保存到存储卡上
3-11-5  将错误日志保存到存储卡上
3-11-6  将数据块保存到存储卡上
3-11-7  将捕捉图象保存到存储卡上
第4章  使用功能
4-1   应用
4-1-1  监控位打开时
4-1-2  始终读出 PLC字内容
4-1-3  更改的位状态
4-1-4  用于数字/字符串输入
4-1-5  用户按钮操作
4-1-6  切换屏幕时
第5章  故障排除和维护
5-1   错误
5-2   错误信息
5-2-1  检查 CX-Designer中的数据传输错误
5-2-2  检查打开电源时的错误
5-2-3  检查启动时的错误
5-2-4  检查切换屏幕时的错误
5-2-5  检查功能对象的错误
5-2-6  检查系统菜单操作中的错误
5-2-7  通信错误及其对策
5-2-8  检查宏错误
附录
附录-1规格
A-1-1  显示规格
A-1-2  显示元素的规格
A-1-3  特殊功能
附录-2型号列表
A-2-1 PT型号
附录-3 PLC存储器区域
A-3-1  欧姆龙 C系列 PLC存储器区域(与1:1和 1:N NT Links相同)
A-3-2  欧姆龙 CVM1和 CV系列PLC存储器区域
A-3-3  欧姆龙 CS系列 CS1G,CS1H,CS1G-H和CS1H PLC存储器区域
A-3-4  欧姆龙 CJ系列 CJ1G PLC存储器区域
附录-4 功能对象地址
大神点评(3)
