西门子直流变频器DCM 故障代码F01006原因处理方法
A01006DRIVE-CLiQ 组件的固件需要升级
信号重要性: 组件号: %1
驱动体 : 所有目标
原因: 需要升级 DRIVE-CLiQ 组件的固件,因为控制单元运行的组件中没有合适的固件或固件版本。
警告值(r2124,十进制):
DRIVE-CLiQ 组件的组件号。
处理: 用调试软件升级固件:
在项目导航器中在相应驱动的“配置”下,可以在“版本概述”页读出所有组件的固件版本,并且可以进行相
应的固件升级。
通过参数进行固件升级:
-参照警告值中的组件号并加入 p7828 中。
-设置 p7829=1 启动固件下载。
