西门子直流变频器DCM 故障代码F01003原因处理方法
F01003访问存储器时出现应答延迟
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
原因: 访问了一个不反馈“就绪”的存储区。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-联系热线。
