西门子直流变频器DCM 故障代码F30011原因处理方法
F30011功率单元:主电路中存在断相
信号重要性: -
反应: OFF2 (OFF1)
原因: 功率单元检测出主电源断相。
-主电路的某一相位的熔断器失灵。
-直流母线电压的纹波超过了允许的极限值。
注:
该原因也可能是由电机馈电电缆中的断相引起。
处理: - 检查主电路中的熔断器。
- 检查电机馈电电缆。
