西门子直流变频器DCM 故障代码F30008原因处理方法
F30008功率单元:循环数据生命符号出错
信号重要性: -
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
原因: 功率单元发现,控制单元的循环设定值报文没有准时更新。连续出现的生命符号错误的数量超出了故障阈值
(p7789)。
处理: -检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
-在配置驱动对象 VECTOR 时检查,是否在控制单元上设置了 p0117 = 6。
-提高故障阈值(p7789)。
