西门子直流变频器DCM 故障代码A13009原因处理方法
F13009OA 应用程序许可未授权
驱动体 : 所有目标
反应: OFF1
原因: 至少一个需要授权的 OA 应用程序未授权。
注:
安装 OA 应用程序的相关信息请参见 r4955 和 p4955。
处理: - 输入并激活需要授权的 OA 应用程序的许可密钥(p9920, p9921)。
- 必要时禁用未经授权的 OA 应用程序(p4956)。
参见: p9920 (输入许可证密钥 ), p9921 (激活许可证密钥)
