西门子直流变频器DCM 故障代码A13000原因处理方法
A13000授权不够
驱动体 : 所有目标
原因: -在驱动设备中使用了需要授权的选件,授权不够。
-在检测现有授权时出现故障。
警告值(r2124,十进制):
0:
现有授权不够。
1:
没有得到足够的授权,因为具有运行所需授权数据的存储卡被拔掉。
2:
没有得到足够的授权,因为存储卡上没有授权数据。
3:
没有得到足够的授权,因为许可密钥上有一个校验累积误差。
4:
在检测授权时出现了一个内部故障。
处理: 警告值= 0 时:
需要附加的需可权并激活(p9920,p9921)。
警告值= 1 时:
在关闭状态下重新插入合适的存储卡。
警告值= 2 时:
输入许可密钥并激活(p9920, p9921)。
警告值= 3 时:
把输入的许可密钥(p9920)同许可证上的许可密钥作比较。
重新输入许可密钥并激活(p9920, p9921)。
警告值= 4 时:
-执行上电。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
