西门子直流变频器DCM 故障代码A08564原因处理方法
A08564CBE20:配置文件中的句法错误
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 在 Communication Board Ethernet 20 (CBE20) 的 ASCII 配置文件中检测出句法错误。
保存的配置未加载。
处理: - 检查 CBE20 配置(p8940 及之后),必要时更正并激活 (p8945 = 1)。
注:
配置在下一次上电后才生效!
- 重新命名 CBE20(例如使用调试软件 STARTER)。
参见: p8945 (CBE20 接口配置)
