西门子直流变频器DCM 故障代码F08526原因处理方法
A08526 (F)COMM BOARD:没有循环连接
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 不存在和控制系统的循环连接。
处理: 建立循环连接,并激活可以循环运行的控制系统。
检查 PROFINET 的参数 “站名”和“站 IP”(r61000, r61001)。
如果插入了一个 CBE20,希望通过 PZD 接口 1 进行 PROFIBUS 通讯,则必须通过调试工具 STARTER 或直接用 p8839
配置通讯。
在…时的反应 F:无 (OFF1)
在…时应答 F:立即
