西门子直流变频器DCM 故障代码A08520原因处理方法
西门子直流变频器DCM 故障代码F08520原因处理方法
A08520 (F)COMM BOARD:非循环通道出错
驱动体 : 所有目标
原因: 存储器或者非循环通道的缓冲器状态故障。
警告值(r2124,十进制):
0:缓冲器状态故障。
1:存储器故障。
处理: 检查通讯线路。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
