西门子直流变频器DCM 故障代码F08511原因处理方法
A08511 (F)COMM BOARD:接收配置数据无效
驱动体 : 所有目标
原因: 驱动设备不支持接收配置数据。
警告值(r2124,十进制):
接收配置数据的检测回馈值。
1:太多的驱动对象建立了连接,与设备中设计的不同。过程数据交换的驱动对象及其顺序在 p0978 中定义。
2:一个驱动对象用于输出或输入的 PZD 数据字过多。一个驱动对象允许的 PZD 数量由 r2050/p2051(用于 PZ
IF1 )中的下标数量和 r8850/p8851(用于 PZD IF2)的下标数量指定。
3:输入或输出字节数为奇数。
4:不接受同步设置数据。其他信息参见 A01902。
5:循环运行未生效。
17:CBE20 共享设备:F-CPU 配置已被修改。
223:p8815[0] 中设置的 PZD 接口不允许等时同步
501: PROFIsafe 参数错误(例如: F_Dest)。
处理: 检查接收配置数据。
警告值= 1 时:
检查带有过程数据交换的驱动对象表(p0978)。若p0978[x] = 0,则表中下列的驱动对象不进行过程数据交换。
警告值= 2 时:
检查一个驱动对象用于输出和输入的数据字的数量。
警告值= 17 时:
CBE20 共享设备:拔出/插入 A-CPU。
警告值= 501 时:
检查设置的 PROFIsafe 地址(p9610)。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
