西门子直流变频器DCM 故障代码F08502原因处理方法
F08502 (A)COMM BOARD:生命符号监控时间结束
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
反应: OFF1 (OFF2, OFF3)
原因: 生命符号计数器的监控时间已过。
和 COMM BOARD 的连接中断。
处理: - 检查通讯线路。
- 检查 COMM BOARD。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
