西门子直流变频器DCM 故障代码F08501原因处理方法
F08501 (N, A)COMM BOARD: 设定值超时
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
反应: OFF3 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, STOP1, STOP2, 无)
原因: 从 COMM BOARD 接收的设定值超时。
- 总线连接断开。
- 控制器关机。
- 控制器被设为 STOP。
- COMM BOARD 失灵。
参见: p8840 (COMM BOARD 监控时间)
处理: - 确保总线连接,并把控制器状态设置为 RUN。
- 当再次出错时,检查设置的监控时间。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
