西门子直流变频器DCM 故障代码F08010原因处理方法
F08010 (N, A)TB:模拟数字转换器
信号重要性: -
反应: 无 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2)
应答: 立即 (上电)
原因: 端子板 30 上的模拟数字转换器没有提供转换过的数据。
处理: -检查电源。
-更换输入输出板 30。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
