西门子直流变频器DCM 故障代码F07575原因处理方法
F07575驱动:电机编码器未就绪
信号重要性: -
反应: OFF2 (编码器)
原因: 电机编码器报告未就绪。
-编码器 1 的初始化(电机编码器)失败。
- “驻留编码器”功能当前有效(编码器控制字G1_STW.14 = 1)。
-禁用编码器接口(编码器模块)(p0145)。
-编码器模块损坏。
处理: 通过编码器 1 来处理其他存在的故障。
