西门子直流变频器DCM 故障代码F07569原因处理方法
A07569 (F)编码器无法被检测
信号重要性: -
原因: 在 p0400 = 10100 的编码器检测(等待)中无法检测出编码器。
原因可能为编码器错误或者不存在,编码器模块上未插入或者插入了错误的编码器电缆,或者 DRIVE-CLiQ 组件未
连接至 DRIVE-CLiQ。
注:
编码器检测的前提是:编码器的支持并且
- 编码器带EnDat接口
- 电机带 DRIVE-CLiQ
处理: - 检查编码器及编码器电缆,必要时进行连接。
- 检查 DRIVE-CLiQ 的连接,必要时建立连接。
- 在编码器无法被检测的情况下(比如不带 EnDat 接口的编码器),必须在 p0400 中输入其相应的编码器类型。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
