西门子直流变频器DCM 故障代码F07566原因处理方法
A07566 (F, N)驱动:在 PROFIdrive 编码器接口 2 上的编码器错误
原因: 编码器 2 的 PROFIdrive 编码器接口上报告了一个编码器故障(G2_ZSW.15)。
警告值(r2124,十进制):
来自 G2_XIST2 的故障代码,参见对 r0483 的描述。
注:
只有当 p0480[1] 不等于零时才给出此警告。
处理: 通过编码器控制字确认编码器故障(G2_STW.15 = 1)。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
