《欧姆龙计测传感器 ZG2系列 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1 使用须知 ZG2系列
系统结构
设备的名称和功能
形状测量的基础知识
轮廓画面
设计生产线时的注意事项
高度方向的测量范围与分辨率
触发测量/连续测量
设备的安装与连接
安装传感头
安装控制器
连接设备
设定及测量概要
关于动作模式
任务和BANK数据
STD菜单和EXP菜单
将控制器的设定返回出厂状态
2 基本操作 设定流程
开始测量
监控测量状态
放大显示轮廓
功能键
3 功能设定 测量条件的设定
测量项目的选择方法
测量高度
测量段差
测量位置、宽度
测量斜率
测量角度、交点
测量截面积
测量拐点
运算测量值
删除测量项目
测量条件的自定义
放大轮廓显示
变更测量位置
变更测量点
边缘等级、边缘方向的变更
测量值的缩放
图像的调整
灵敏度调节
灵敏度调整区域的变更
轮廓的调整
背景去除级别的调整
去除干扰
高强度模式的设定(提高投光量)
受光增益的调整
位置补偿
斜率的补偿
高度、位置的补偿
测量值输出条件的调整
测量值的平均化
平滑处理的设定
保持功能设定
归零设定
偏置值的设定
执行基准零点对准
BANK设定
BANK切换(工序切换)
BANK数据的复制
BANK数据的清除
系统设定
传感头安装状态的设定
传感头的斜率补偿
CCD模式的设定
传感头数据加载方法的设定
显示位数的设定
ECO显示的设定/变更
控制器信息的显示
显示语言的设定/变更
图标颜色的设定
保存设定数据
4 与外部设备的通信 输出数据一览
使用控制器I/O线缆
控制器I/O线缆的接线
I/O信号线的分配和功能
输入输出段电路图
模拟输出相关设定
以TRIG信号测量的设定
以BANK信号切换BANK的设定
确认信号状态
设定GATE信号
使用并行输出单元(另售)
并行输出单元的连接
输出端子的排列
输出电路
测量值的输出格式
判定结果的输出格式
端子台输出的内容
小数点位数的设定
并行输出时GATE信号的设定
I/O线缆时序图
串行通信
使用串行接口
与外围设备、外部设备的连接
触发测量时进行串行自动输出
自动输出内容的设定
RS-232C通信规格的设定
节点No 的设定
通信指令
BANK控制指令
测量控制/测量值获取指令
设定的获取/变更指令
备份/恢复指令
应用指令
参数一览表
指令处理时间
5 连接控制器的测量 连接顺序和CH编号的分配
设定例
加宽测量对象的测量
必要设定
防止相互干扰设定
连接控制器的通用设定
CH间的测量值运算
输入输出
6 附录 规格、外形尺寸图
传感头
控制器
附件
出错信息及其处理
故障诊断~遇到问题时~
菜单一览表
按键一览表
激光产品的安全使用
警告标签
符合EC指令
固件更新
索引
手册修订履历
