西门子直流变频器DCM 故障代码F07562原因处理方法
F07562 (A)驱动编码器:增量编码器无法进行位置跟踪
信号重要性: 故障原因: %1, 组件号: %2, 编码器数据组: %3
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 不支持要求的增量编码器位置跟踪。
故障值(r0949, 十六进制):
ccccbbaa 十六进制
aa = 编码器数组
bb = 组件编号
cccc = 故障原因
cccc = 00 十六进制 = 0 十进制
编码器类型不支持功能“增量编码器位置跟踪”。
cccc = 01 十六进制 = 1 十进制
没能激活位置跟踪,因为内部 NVRAM 的存储器不足或者控制单元没有 NVRAM。
cccc = 04 十六进制 = 4 十进制
使用了位置跟踪功能不支持的直线编码器。
参见: p0404 (编码器配置有效), p0411 (测量变速箱配置), r0456 (支持编码器配置)
处理: -检查(p0400,p0404)编码器设定。
- 为控制单元设置足够的 NVRAM。
- 如需要,取消增量编码器的位置跟踪 (p0411.3 = 0)。
在…时的反应 A:无
