西门子直流变频器DCM 故障代码F07560原因处理方法
F07560驱动编码器:线数不是二的幂次方
信号重要性: 编码器数据组: %1
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 在旋转绝对值编码器上,p0408 中的线数必须是二的幂次方。
故障值(r0949, 十进制):
故障值包含了相关编码器数据组编号。
处理: - 检查参数设定(p0408, p0404.1, r0458.5)。
- 必要时升级编码器模块的固件。
