西门子直流变频器DCM 故障代码F07553原因处理方法
F07553 (A)驱动编码器:不支持编码器模块配置
信号重要性: 编码器数据组: %1, 首个出错位: %2, 出错参数: %3
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 编码器模块不支持所要求的配置。
p0430 出错(cc = 0)时:
- 在 p0430(要求功能)中至少设置 1 个位, 这些位在 r0458(支持功能)中未设置(位 19, 28, 29, 30, 31
除外)。
- p1982 > 0(要求磁极位置检测),但是 r0458.16 = 0(不支持磁极位置检测)。
p0437 出错(cc = 1)时:
- 在 p0437(要求功能)中至少设置 1 个位, 这些位在 r0459(支持功能)中未设置。
故障值(r0949, 十六进制):
ddccbbaa 十六进制
aa: 编码器数组号
bb: 第一个出错的位
cc: 出错参数
cc = 0: 出错参数为 p0430
cc = 1: 出错参数为 p0437
cc = 2: 出错参数为 r0459
dd: 保留(总为 0)
处理: - 检查编码器设定(p0430, p0437)。
- 检查磁极位置检测(p1982)。
- 使用合适的编码器信号转换(r0458, r0459)。
参见: p0430 (编码器模块配置), p0437 (编码器模块的扩展配置), r0458 (编码器模块特性), r0459 (编码器
模块扩展属性)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
