西门子直流变频器DCM 故障代码F07552原因处理方法
F07552 (A)驱动编码器:不支持编码器配置
信号重要性: 故障原因: %1, 组件号: %2, 编码器数据组: %3
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: 不支持要求的编码器配置。在 p0404 中,只能使用在 r0456 中由编码器信号反馈为“支持”的位。
故障值(r0949, 十进制):
ccccbbaa 十六进制: cccc = 故障原因, bb = 组件号, aa = 编码器数据组
cccc = 1: sin/cos 编码器,带有绝对值信号(受 SME25 支持)。
cccc = 3: 方波编码器(受 SMC30 支持)。
cccc = 4:sin/cos 编码器(受 SMC20, SMI20, SME20, SME25支持)。
cccc = 10: DRIVE-CLiQ 编码器(受 DQI 支持).
cccc = 12: sin/cos 编码器,带有参考标记(受 SME20 支持)。
cccc = 15: 在VECTORMV他激同步电机中零脉冲换向。
cccc = 23: 旋转变压器(受 SMC10, SMI10 支持)
cccc = 65535: 其它功能(比较 r0456 和 p0404)。
参见: p0404 (编码器配置有效 ), r0456 (支持编码器配置)
处理: -检查(p0400,p0404)编码器设定。
-使用合适的编码器信号转换(r0456)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
