西门子直流变频器DCM 故障代码F07551原因处理方法
F07551驱动编码器:没有换向角信息
信号重要性: 故障原因: %1, 驱动数据组: %2
反应: OFF2 (IASC/直流制动器)
应答: 立即 (上电)
原因: 换向角信息缺失。因此无法实现同步电机的闭环控制。
故障值(r0949, 十进制):
yyyyxxxx dez: yyyy = 故障原因, xxxx = 驱动数据组
yyyy = 1 dez:
所用的电机编码器不发送绝对换向角。
yyyy = 2 dez:
测量变速箱设置的传动比与电机极对数不匹配。
处理: 故障原因 = 1:
- 检查(p0404)编码器设定。
- 使用带 C/D 信号、EnDat 接口的编码器或霍耳传感器。
- 使用带有正弦信号 A/B 的编码器,且电机极对数 (r0313)是编码器线数(p0408)的整数倍。
- 激活磁极位置检测(p1982 = 1)。
故障原因 = 2:
- 极对数与测量变速箱传动比的系数必须是整数:(p0314 * p0433) / p0432
