西门子直流变频器DCM 故障代码F07530原因处理方法
A07530驱动:驱动数据组 DDS 不存在
信号重要性: -
原因: 所选择的驱动数据组不存在(p0837 > p0180)。没有执行驱动数据组转换。
参见: p0180 (驱动数据组 (DDS) 数量), p0820 (驱动数据组选择 DDS 位0), p0821 (驱动数据组选择 DDS 位
1), r0837 (选择驱动数据组DDS)
处理: - 选择当前的驱动数据组。
- 创建附加的驱动数据组。
