西门子直流变频器DCM 故障代码F07518原因处理方法
F07518驱动:电机数据组转换参数设置错误
原因: 发现两个电机数据组中有一个参数设定出错。
只有当这些电机数据组分配给不同的电机时,参数 r0313(由p0314、p0310、p0311计算得出)和 r0315 和 p1982
才允许有不同的值。通过p0827进行到电机或接触器的分配。
在电机数据组之间不能进行转换
警告值(r2124,十六进制):
xxxxyyyy:
xxxx: 第一个具有已分配MDS的DDS 、yyyy: 第二个具有已分配MDS的DDS
处理: 更正电机数据组的参数设定。
