西门子直流变频器DCM 故障代码F07517原因处理方法
F07517驱动:编码器数据组转换参数设置错误
反应: OFF2
原因: 一个MDS不能在两个不同的DDS中具有不同的电机编码器。
下列设定因此出错:
p0186[0] = 0, p0187[0] = 0
p0186[0] = 0, p0187[0] = 1
警告值(r2124,十进制):
低 16 位表明是第一个 DDS,高 16 位表明是第二个 DDS。
处理: 如果想要一次使用一个电机编码器,另一次使用另一个电机编码器运行一个电机,就必须为此创建两个不同的MDS,
其中放入同样的电机数据。
示例:
p0186[0] = 1, p0187[0] = 1
